keine kad-netzwerk verbindung bei emule
Alt 18.10.2005, 12:02   # 1
Christina007
Benutzerbild von Christina007
hallo,
mein eMule verbindet sich nit mit dem kad-Netzwerk, obwohl ich alle Server habe und meine Einstellungen sind auch soweit korrekt (vom Internet übernommen)...
Einen Router habe ich auch nicht...
Es steht die ganze Zeit nur verbindung wird hergestellt.... aber nichts tut sich. egal wie alnge ich warte.
Worann könnte dies denn liegen?
Lieben Gruß
Christina
Alt 18.10.2005, 17:30   # 2
Exitus
Benutzerbild von Exitus
ist das Kad-Netzwerk "firewalled" ?Hat das eD2K-Netzwerk eine niedrige ID?Was "sagt" der Porttest?
Alt 18.10.2005, 22:56   # 3
Christina007
hallo,
hat sich schon erledigt, ich mußte nur mehr datein zum laden auswählen.... dann funktionierte es wie von zauberhand :ideen:
Lieben Gruß
Christina
Alt 11.07.2006, 01:05   # 4
thebig?
hmmm...so sehr es freut zu hören, dass anderer leute sorgen sich erledigt haben - ich hab das prob immernoch:
eD2K: Verbunden
Kad: Verbindung wird hergestellt
nur kommt die drecks verbundung nicht zu stande. porttest erfolgreich -> alle ports ok, firewall ist demnach auch korrekt eingestellt.
Frage ist also, WAS MACHE ICH FALSCH?
Dieses Problem habe ich erst seitdem ich Version 0.47a installiert habe.
Vielen Dank für jegliche Hilfe,
thebig?
Alt 11.07.2006, 02:35   # 5
ToSp
Benutzerbild von ToSp
eD2K: Verbunden
thebig?
Hallo thebig?,
befindet sich in deinem eMule/Config Ordner eine Datei namens: "nodes.dat" ?
Diese benötigst du um zu anderen Kad-Clients (Usern) eine Verbindung aufzubauen.
Ich empfehle dir erstmal bei eMule in den Kategorie-Reitern (oben die Leiste) auf "KAD" zu klicken.
Im rechten Teil des Bildschirms siehst du ein Fenster mit den Einstellungen: "Firewall neu prüfen", "Trennen", "IP oder Adresse", "Port" und "von verbundenen eMules" "Bootstrap" ...
Wenn dein eMule nicht connected ist, aktivierst du den Punkt "von verbundenen eMules" und klickst danach auf "Bootstrap".
Jetzt läd eMule die Kad-Clients (Verbindungen zu den anderen Usern) von allen anderen eMule-Usern runter, mit denen du gerade connected bist. Dazu solltest du aber vorher auf einem Server (z.B. ServerList.info, DonkeyServer...) verbunden sein....
Meld dich wenns geklappt hat
MfG
ToSp.de.vu
Alt 10.09.2006, 14:14   # 6
Unregistriert01
Hallo alle zusammen,
Ich habe eMule v0.44b und ich bekomme leider keine KAD verbindung!
Ich habe die Datei "nodes.dat" im config Ordner drin!
habe auch versucht mit dem "Bootstrap" und so...aber ich bekomme trotzdem keine verbindung!
Bitte um Hife!!!
Danke im voraus!
lg
Alt 10.09.2006, 14:53   # 7
Exitus
Du hast je eine Version aus der Urzeit.Lade Dir mal bitte zunächst die neueste Version herunter.
w...w.emule-project.net
Alt 27.10.2006, 18:19   # 8
Kevkock
Lso ich hab das selbe Problem.
Version 47c.
Kad will immer nur verbinden aber tuts nie. Hab getrennt und Bootstrap geklickt. Das Einzige was passiert ist das unten kurz etwas von einem Schlüssel steht mit Status "stoppend". Der verschwindet direkt wieder und nichts hat sich geändert.
Alt 29.10.2006, 22:03   # 9
ullaullaulla
das selbe problem habe ich auch...auch die selbe version!!!
HILFE!!!!!
Alt 02.11.2006, 00:32   # 10
era1
1.verbinden mit server
2. eine datei suchen und runreladen starten...
danach verbindet sich kad von alleine !
anschliessend kann man mit server verbinden wieder deaktivieren.
Alt 15.02.2007, 05:20   # 11
PJB
Leute entpackt den Xtreme-Mod über euren Esel:
Xtreme-Mod Klick mich
ein super Anti Leecher Mod der extreme Geschwindigkeiten erreicht!
MfG
Alt 13.12.2007, 00:22   # 12
aexel1968
eD2K: Verbunden
thebig?
hallo thebig
ich war heute auf der suche nach hilfe im netz, dabei habe ich dein problem gefunden-hat sich das inzwischen erledigt un wenn ja wie. Wenn du mir das irgendwie schreiben könntest, wäre ich sehr verbunden.
mfg
aexel
alex.andreadis@online.de
Alt 13.12.2007, 00:27   # 13
aexel1968
eD2K: Verbunden
thebig?
hallo thebig
mfg
aexel
Alt 11.01.2009, 22:02   # 14
Isi
MfG
Hallo habe deine nachricht gelesen !! wie meinst du das über den esel entpacken ?? in den esel ordner kopieren und dan entpacken ?? und vorhandene dateien überschreiben ??
Alt 20.01.2009, 15:59   # 15
genio
hi
ich hab emule 0.49b
ich hab kein kad netzwerk
wie krieg ich wieder eine kad verbindung??
Alt 20.01.2009, 21:26   # 16
Isi
Hallo..
Lade dir mal die Neuste version von nodes-dat runter und Ersetzte es durch die alte version im Esel (config Ordner)..
Starte deinen Rechner dann neu und mach dann den Esel an und setzt ein paar sachen zum laden drauf es sollte dann eigentlich klappen, wenn nicht im Kad Fenster auf Trennen, Verbinden und Firewall neu Prüfen und ein Paar Minuten Warten !! Wenn es dann nicht klappt immer mal wieder versuchen!! Hatte auch erst das problem aber als ich das neue Nodes drauf hatte wars weg...Läuft seit 10 Tagen ohne Pause und ohne Probleme
Wichtig die alte Version vom Esel muss vom Rechner komplett ferschwinden!!nodes.dat - nodes for emule kad and overnet kademlia net
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
