| Du kannst probieren welche Posts Du willst, es wird nichts bringen, Tiscali blockt oder drosselt sämtliche P2P Ports. Die möglichen Ausweichports bringen kaum etwas, es funktioniert, aber extrem langsam und kaum brauchbare Resultate. Provider wechseln heißt die Lösung, beim Wechsel im Kleingedruckten genau nachlesen wer sich Portdrosselung vorbehält oder nicht. |
| | # 6 |
| Inzwischen arbeiten viele traffic sharper nicht nu über die standard ports. SOndern erkennen das protocoll und wenn die verbindung eines der "bösen" protokolle verwendet wird gedrosselt. Inzwischen giebt es einen eMule mod der sich dieser problematik annimmt und eine protokoll verschlüsselung für verbindungen zwischen clients mit unterstützung für dieses feature verwendet. Um einen noch größeren verschleirungs effekt zu erzielen lässt sich optional die verwendung von mehreren ports zuschalten (ganz aktivieren statt nur eingegraut die ports (TCP) müssen im falle eines Routers/firewalls natürlich auch freigeschalten werden). Da jedoch für die verbindung zu nichtISPtravetsal clients und die erste verbindung zu ISPtravetsal clients (man weiß ja erst nach dem hello ob er dieses feature unterstützt) unverschlüsselt ablufen müssen giebt es noch eine problematik mit ISPs die P2P komplett blocken. Aus diesem grund wurde der explizit modus erstellt in dem alles verschlüsselt abläuft dies macht einen echten Datenaustausch natürlich nur zwischen clienten mit ISPtravetsal unterstützung möglich (bei solchen ISPs würde einem ja sowieso jede andere verbindung "untersagt" werden.) um neuling vor der unbeabsichtigten verwendung zu schützen ist dieser in der zur Zeit aktuellen (öffentlichen) version nich aktiviert. Sollten sich jedoch nutzer finden die diesen modus benötigen wird er für die ip bereiche ihrer Provieder freigeschaltet (entweder Hardcoded oder über eine ipfilter.dat ähnlichen list (natürlich gegen veränderungen geschützt)). Folgende verschlüsselungen werden verwendet: XOR packet encrpytion auf session key basis SUI PK encrpytion für den key austausch Diffie-Hellman key aggreament für die session key übereinstimmung Man kann es also als sicher betracheten zumahl versuche das zu knacken die Sache mit dem drosseln unrentabel machen würden. Für die nexte version ist das faken von bekannnten internet protokollen geplant um vollkommen unaufspürbahr zu werden. In folgenden mods ist das feature schon eingebaut: Neo Mule (mod des erfinders: DavidXanatos)(komplex gehalten) sion (von loulach) zu finden sind diese über emulebase.de wenn jemand zweifel and der funktsionsfähichkeit des features hat kann er es gerne am testfile testen: ed2k://|file|ISP_T. testfile|798987076|8EB163E80E57565A4C75F404B1BA151 2|h=LCOTSMD3LK3KPF5DCWAXL7ZQY3 GK4AP5|/ An einer unechten flatrate (limitierung nach überschreitung eines bestimmten monats limits) oder drosseln nach gesamt Datenaufkommen kann dieses feature natürlich nichts ändern. Bin kein anwalt aber das kommt mir rechtlich sowieso grenzwertig vor... Gruß ANNO 1989 |
