Keinen Ton bei Kazaa Lite
Alt 21.04.2005, 08:45   # 1
Cinderella.Baby666
HI LEUTE BIN NEU AM PC ;;AUCH KEINE ERFAHRUNG DAMIT ; KANN MIR JEMAND HELFEN BEI MANCHEN SONGS DIE ICH BEI KAZAA LITE LADE HÖRE ICH KEINEN TON ;LIED LÄUFT AB ; ABER OHNE TON ; DANKE
Alt 21.04.2005, 08:53   # 2
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Benutzerbild von AgentCooper
Du hast möglicherweise Fakes gezogen. Bei KaZaa ist das relativ häufig so...
Coop
p.s.: Deine Shift-Taste klemmt
Alt 21.04.2005, 09:04   # 3
Cinderella.Baby666
Danke !!!aber was ist fakes , und bekommt man diese songs den zum abhören oder muss ich alle löschen ,,gibt es da n e möglichkeit ??
Alt 21.04.2005, 09:24   # 4
AgentCooper
Ehemaliger Mod
Ein Fake ist eine falsche Datei. Sie wurde von den Interessenverbänden der Phonoindustrie in die Tauschbörse eingeschleust, damit die User die Lust am Filesharing verlieren.
Wenn es wirklich ein Fake ist, dann kannst Du sie löschen.
Coop
Alt 08.07.2005, 17:57   # 5
parasit
Hi AC
Ich habe dasselbe Problem. Download geht schnell, kommt aber kein Ton. Kann man fakes erkennen?
thx
Alt 08.07.2005, 19:38   # 6
immorb
ja.
Das ist schon mal ein Anzeichen,Fake-Anbieter haben eine hohe Bandbreite, ab 1000 kannste als verdächtig einstufen.
Faker bieten eine File mehrmals an.
Sie haben meistens einen Nickname mit einer Zahl dahinter.
Oder du besorgst dir K-Lite v2.7RC1
Hier siehst du ein Suchergebnis von diesem Kazaa-->> K-Lite v2.7RC1 Die roten Viecher sind Fake-Files.
m.f.g.
Alt 09.07.2005, 07:45   # 7
parasit
Danke Immorb
Ist das eine fake-freie Version und kannst mir ned den link posten?
Vielen Dank
Gruss
parasit
Alt 22.07.2005, 16:41   # 8
Raziel
Benutzerbild von Raziel
... welche Version nutzt Du denn? Ab 2.6.0 gibt es ein Tool onboard, dass nennt sich MP3 Shield. Das meldet sich gleich zu Beginn des Downloads und teilt Dir mit, dass es sich um eine Fake-Datei handelt. Du solltest Dir jedoch vor jeder Nutzung von kazaa ein Update für den MP3 Shield ziehen... damit der auch die neuesten Fakes erkennt.
Ansonsten kann ich Dir nur zur Geduld und vielleicht noch zu WinMX als Unterstützung bzw. zusätzliche Alternative raten....
Alt 23.07.2005, 20:23   # 9
immorb
Das Tool meldet nur defekte-, oder sogenannte Loop-Dateien.
Und was ist mit Video,Doc usw?
guggste mal hier-> K-Lite v2.7
m.f.g.
Alt 29.08.2005, 20:44   # 10
stefan1000
Hab' Deinen Rat befolgt. Klappt auch alles soweit (auch wenn nicht alle Fakes erkannt werden, trotz Shield-Update). Mein Problem: Suchen und downloaden funktioniert zwar (im Ordner landen jedenfalls downgeloadete files), ich weiß aber nicht welche, denn das Traffic-Fenster bleibt immer leer. Woran liegt das?
P.S.: Benutze k-lite schon lange, bin aber trotzdem Laie.
Alt 29.08.2005, 23:25   # 11
immorb
Du benutzt also jetzt K-Lite v2.7RC1?
wenn ja,so ist es bei dem Programm wichtig das du im Ordner K-Lite den BannedIPsUdater von FTFakes vor jeder Benutzung updatest.
Die Analyse bei diesem Programm beruht auf die IP-Nummern der bekannten Faker.
Keine Ahnung,da ich von diesem Problem zum erstenmal höre.
Ich würde Kazaa dann De-installieren,auch Manuell die Registery von Kazaa säubern,da nicht immer alles bei einer De-installation entfernt wird.
m.f.g.
Alt 30.08.2005, 12:07   # 12
stefan1000
Zitat von immorb
...ist es bei dem Programm wichtig das du im Ordner K-Lite den BannedIPsUdater von FTFakes vor jeder Benutzung updatest.
Danke für den Tipp.
Hab' ich alles gemacht. Immer noch dasselbe. Download klappt einwandfrei, aber ich seh' nichts im Traffic-Fenster; auch nicht bei den Uploads, so daß ich nicht weiß, wem ich gerade den Saft abdrehe, wenn ich K-Lite schließe. Ich probier's noch mal mit 'nem neuen Thread zu diesem Thema.
Alt 31.08.2005, 14:30   # 13
GreasySpoon
Administrator
Benutzerbild von GreasySpoon
für unsere einsteiger: fakes kann man nicht immer vermeiden, aber zumindest das risiko minimieren. das geht so:
http://www.netzwelt.de/news/32415-wo...vermeiden.html
Alt 03.11.2005, 07:03   # 14
SchooF
Hallo
ich hab mir nun das K-Lite v2.7RC1 runtergeladen und die zugehöhrige englische kazaa version die man braucht. nach dem ich K-Lite v2.7RC1 inst. habe und dann starte suche ich ja die kazaaeng.exe oder so ähnlich aus und öffne diese. die öffnet sich auch und 2 mal kommt ein fenster von K-Lite v2.7RC1 wo ich ok klicke. nachdem dann alles inst wurde von kazaa und ich auf finish klicke steht ja im fenster von K-Lite v2.7RC1 start kazaa. wenn ich drauf klicke kommt wieder das fenster von anfang an als ich kazaa noch nicht inst. habe. dann kuckte ich mal in den kazaa ordner, da waren nur paar dateien und paar ordner aber keine kazaa.exe datei. die fehlt einfach. hab es 3mal probiert und immer das gleiche. hab auch nochmal ganz genau die anleitung gelesen und nach der inst. aber immernoch der selbe fehler.
was mach ich falsch?
Alt 03.11.2005, 09:26   # 15
immorb
Zitat von "SCHoof
[..]ich hab mir nun das K-Lite v2.7RC1 runtergeladen und die zugehöhrige englische kazaa version die man braucht.[..]
[..]hab auch nochmal ganz genau die anleitung gelesen[...]
Welche englische Version? Die brauchst du nicht,sondern nur die kazaa272_en.exe.
Welche Anleitung?Ich vermute das du diese==>> Anleitung
K-Lite v2.7RC1 by FTFakes
nicht meinst. da gibbet sogar Bilder bei.
Versuche es mal nach der Anleitung.
m.f.g.
Alt 03.11.2005, 09:46   # 16
SchooF
ja genau diese Anleitung habe ich benutzt.
K-Lite v2.7 RC1 hab ich mir runtergeladen unter download und unter mirror dann die http://filesharingdownloads.com/p2pc...azaa272_en.exe runtergeladen. Aber es kommt immer der obenbeschriebene Fehler.
zum finish komme ich, dann klick ich drauf. Dann das Fenster von KShild (laut Anleitung bild 20) da drücke ich auf Start K-Lite aber dann kommt eben ne Fehlermeldung das er die exe nicht findet. Diese exe gibt es auch nicht im angelegten Kazaa ordner.
Alt 03.11.2005, 10:34   # 17
immorb
Ich vermute das du die kazaa272_en.exe. nicht in den gleichen Ordner installiert hast.Siehe Abbildung 16.)
m.f.g.
Alt 03.11.2005, 11:12   # 18
SchooF
m.f.g.
ahh das kann es sein. kazaa hat nen eigenen ordner erstellt namens kazaa. probiers heute nachmittag dann gleich und melde mich dann wieder.
EDIT:
Jo hat funktioniert :wegsaug:
Danke nochmal
Alt 06.11.2005, 14:18   # 19
swisscom
Benutzerbild von swisscom
Hallo!
Für MP3's würde ich BearShare downloaden!! "WhenUSave" (Werbesponsor von BearShare) kanste leicht umgehen!! Du gehst in die Software des PC's dort findest du ein Programm das Save! heisst! Auf Ändern/Deinstallieren! Es kommt die frage: BearShare wird deaktiviert wenn sie folgendes Programm deinstallieren! Jetz kommt der Trick: Lasse bearshare laufen! Dann klickste auf okay Save! deinsallieren! Save wird von der Platte entrfernt und BearShare läuft doch noch!! Jedoch erscheinen die doofen Save werbungen nicht mehr! *freu*
Ich sauge übrigens mit 2MBits!! Dh. in 20 Sekunden 1 Lied mit ADSL 1200!
mit iMesh in der Version 6.0 gehts jetz auch schneller und vorallem ohne werbung! Aber Trozdem ich würde auf BearShare tippen udn Kazaa von der Platte kicken!
Greeeetz
SwIsScOm
Alt 06.11.2005, 18:13   # 20
Dagon
Benutzerbild von Dagon
du hast adsl 1200. hab ich auch.
dort kannst du aber nur 1.2 mbit/s saugen.
spricht 150 kbytes/s
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
