mein emule bricht immer ab
Alt 18.10.2004, 14:24   # 1
i-loo_simon
ich hoffe mir kann einer helfen. Mein emule bricht immer nach einer bestimmten Zeit ab, also er fängt an und friert dann immer ein.
Am Samstag sagte mir einer es könnte an den Ports liegen. Und ich sollte die mal ändern, es würde auch eine Software geben die mir gute Ports anzeigt, er sagte auch der Grund für das einfrieren wäre das man mich für ein Server hällt und das mein System überlastet ist.
Ich habe von Ports leider keine Ahnung und deswegen frage ich das Forum, ich hoffe es kann mir einer helfen, damit ich mein emule wieder richtig läuft.
Betriebssystem: Win XP
Festplattenkapazität/davon belegt: 40G davon 30G belegt
Internetverbindung (KByte/s) / Provider: T-DSL 768 (100M-Bit)
Habe auch das neue Service Pack 2
Router: nein
Firewall: Zone Arlam
eMuleversion: 0,44b
Einstellungen=>verbindungen
Kapazitäten Down/Up: 96k / 16k
Limit Down/Up: 86k /12 k
Hard Limit (maximale Quellen je Datei): 400
max. Verbindungen: 1200
Einstellungen=>erweiterte einstellungen
max. Verb. in 5 sec : 70
Einstellungen=>server
sicheres/langsames verbinden aktiviert? JA/NEIN: aktiv
ID (High=grün/Low=rot/gelb rechts unten "um die Weltkugel"): high
Anzahl Shared Files (wieviele Dateien hast Du freigegeben? Siehst Du wenn du in emule auf "Dateien" klickst): 6-15
Anzahl Downloads (also wieviele Dateien lädst Du gleichzeitig runter, im Transfer zu sehen): zur Zeit 10
eMule Laufzeit (in Std am Tag/Woche): 24/7
Größe der clients.met (zu finden im Installationsordner.ab 29er Version im config-Ordner): ??? 267 kb (weiss leider nicht was gemeint ist)
MFG Simon
Alt 19.10.2004, 10:25   # 2
BarneyGumble
Benutzerbild von BarneyGumble
Hallo simon!
Bei den neueren eMule-Versionen kannst du die eingestellten Ports testen. In dem Verbindung-Einstellungsfenster auf "Ports testen" klicken und auf's Ergebnis warten. (Der Browser wird geöffnet und zeigt nach einiger Zeit das Ergebnis.)
Wenn du SP2 installiert hast, brauchst du wahrscheinlich noch den Event ID 4226 Patcher (4226 fix). Durch SP2 werden die maximalen halboffenen Verbindungen auf 10 begrenzt. Das ist für's FS aber zu wenig. Mit dem Patcher kann man das ändern. In den Verbindungseinstellungen kannst du den Wert für "halboffene Verbindungen" entsprechend anpassen. Hier solltest du etwas unter dem Wert bleiben, den du mit dem Patcher eingestellt hast.
ZoneAlarm ist aus verschiedenen Gründen nicht gerade die erste Wahl bei den Desktop-Firewalls. Hier hatten wir beide das Thema schonmal...
Noch ein paar Kleinigkeiten:
- 1200 max. Verbindungen sind zu viele. 300 sollten völlig ausreichen. Solltest du in der Statistik sehen, daß das Verbindungslimit erreicht wird, kannst du den Wert langsam in 10er Schritten erhöhen.
- 70 Verbindungen in 5 Sekunden sind ebenfalls zu viele. Probier es doch mal mit 20.
- Langsames Verbinden zum Server sollte nur aktiviert sein, wenn es anders nicht geht.
- In der clients.met werden die Credits gespeichert, die andere User bei dir erworben haben.
- Die Pfeilfarben an der Weltkugel beduten: Grün=HiID, Gelb=LowID, Rot=offline. Falls du einen Client mit zwei Pfeilen auf der Weltkugel benutzt, steht der obere Pfeil für die Server-Verbindung und der untere für die Verbindung zum Kademlia-Netz. (Bei Kademlia bedeutet: Grün=offen, Gelb=firewalled, Rot=offline.)
mfG
Barney
Alt 19.10.2004, 16:48   # 3
i-loo_simon
"1200 max. Verbindungen sind zu viele. 300 sollten völlig ausreichen. Solltest du in der Statistik sehen, daß das Verbindungslimit erreicht wird, kannst du den Wert langsam in 10er Schritten erhöhen. "
ich habe aber keinen Router, ich habe mal gelesen das man ohne Router die Verbindungen so Hoch stellen kann.
Aber wie gesagt leider hab ich selber keine große Ahnung davon, aber danke nochmal für die Antworten.
MFG Simon
Alt 21.10.2004, 03:47   # 4
BarneyGumble
Hallo simon!
ich habe aber keinen Router, ich habe mal gelesen das man ohne Router die Verbindungen so Hoch stellen kann. ...
Das hat mit einem Router in diesem Fall mal nix zu tun... Meine absolute Verbindungsspitze war bei eMule, laut Statistik, 349 Verbindungen ohne Router, mit T DSL 3000. Mit 300 Verbindungen, glaube ich, kannst du durchaus erstmal anfangen.
Die 70 Verbindungen in 5 Sekunden sind bestimmt zuviel für den Netzwerk-Socket. Ich hatte früher mal 40 eingestellt, musste aber feststellen, daß es mit 20 bei mir besser funzte. Der Rechner lief mit "nur" 20 zudem deutlich stabiler....
Anmerkung: Stell die Werte so gering wie möglich und so hoch wie nötig ein. Zu hohe Werte machen das System instabil und bringen nichts!
Pobier doch meine Werte einfach mal aus; was hast du zu verlieren? Wenn es nix hilft, sehen wir weiter, ok? :wink:
mfG
Barney
Alt 21.10.2004, 10:09   # 5
i-loo_simon
haste recht, nach dem Feierabend werde ich die Umstellung vornehmen. Ich werde auch mal die Statistik hinzu ziehen.
Vielen Dank nochmal
MFG Simon
Alt 25.10.2004, 12:49   # 6
i-loo_simon
so habe jetzt die Einstellungen geändert, die Firewall gewechselt und den Patch runtergeladen. Danach zwei Tage mein emule laufen gelassen und ich muss sagen, es funktioniert wieder alles. Vielen Dank für die Hilfe!
MFG Simon
Alt 15.11.2007, 18:50   # 7
dante1975
Benutzerbild von dante1975
Hallo jungs, Wollte mal fragen ob ihr schon irgendwelchen neuen Demos in den stores gesehen habt???
Alt 16.11.2007, 09:32   # 8
imported_El Bartó
Melde dich im US oder Japan Store an. da gibts massig Demos und Trailer
Alt 16.11.2007, 09:45   # 9
dante1975
Guter tip El Barto,Aber das habe ich schon längst getan trotzdem Danke....
Alt 16.11.2007, 12:10   # 10
niisiis
Benutzerbild von niisiis
also ich denke, wenn du schon den stores geschaut hast, werden wir ja wohl kaum etwas sehen, das du nicht gesehen hast. trotzdem, ich werde bescheid geben!
ps: time-shift und uncharted demo hast du?
Alt 16.11.2007, 12:29   # 11
dante1975
Jepp beide,Und gegen alle meinungen finde ich timeshift doch recht gut...
Alt 16.11.2007, 12:36   # 12
MysticMogul
Naja ... aus Timeshift hätten Sie schon mehr rausholen können
Alt 17.11.2007, 22:25   # 13
sezuna 28
Doofe Frage, aber hat jemand mal die Adresse von US Store?
Ich finde den nicht.
Alt 18.11.2007, 09:49   # 14
seice
Den gibts auch nicht zu finden,den musst du über ein US-Account erstellen.
Und über den landest du dann auch im US-Store.
Alt 18.11.2007, 11:13   # 15
sezuna 28
Aaaahhhh! Ein Licht ist aufgegangen!
Vielen Dank, habe mich nämlich auf der Playstatio-Seite schon dumm und dämlich gesucht!
Alt 19.11.2007, 12:11   # 16
pat20
Hallo
Bin noch absoluter Neuling, kann mir bitte jemand genau erklären wie ich mich in einem anderen Store anmelden kann (US, Japan Store) ??? Ich komme immer nur in den Deutsche Store aber da ist die Auswahl ja ehr bescheiden.
Alt 19.11.2007, 12:15   # 17
Biertrinker
Benutzerbild von Biertrinker
Schau mal hier: Japan Account anlegen!
Alt 19.11.2007, 12:48   # 18
niisiis
neuen benutzer erstellen, und dann fürs network anmelden, dann je nach belieben, das herkunftsland anwählen...danach kannst direkt auf den store zugreifen (land japan = japan-store, land usa = usa-store, land kazachstan = kaza-store)....kapisch?
Alt 20.11.2007, 00:25   # 19
pat20
Danke hat geklappt.
Alt 20.11.2007, 07:38   # 20
sezuna 28
Kaza-Store, ich schmeiß mich weg
Alt 26.05.2012, 18:59 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
