Ich will auch - aber DLink will anscheinend nicht ?!
Alt 27.06.2004, 00:58   # 1
Thombir
ich arbeite mit XP, einem W-Lan Router von DLink und der darin enthaltenen Firewall.
Nun habe ich mir Kazaa Lite, Emule Plus und WinMX runtergeladen. Nur: keines der Programme ist bereit auch nur irgendwas zu downloaden !
Da ich leider ein Dummie bin was Technik angeht und mir ein Techniker den Router usw. eingerichtet hat habe ich keinen blassen Schimmer was ich tun bzw. verändern muss damit ich auch mit Kazaa... arbeiten kann.
Ich lese zwar von Firewall deaktivieren - ich wusste nicht mal, daß XP da auch eine hat (ich scheine somit mit 2 zu arbeiten ?? Im Router ist ja auch eine drin !) aber wo ich die deaktiveren kann ist mir völlig unklar. Und öffne ich mit dem Deaktivieren nicht irgendwelchen Angriffen Tür und Tor ?
Dann lese ich von Ports öffnen ! Mir ist ja mittlerweile sogar klar was damit gemeint ist - aber wo mache ich das und: ist das sehr schwierig ?
Hoffe, daß mir hier im Forum jemand helfen kann. Also, nur Mut *grins* auch wenn ich ein Dummie bin.
Thomas
Alt 27.06.2004, 13:44   # 2
BarneyGumble
Benutzerbild von BarneyGumble
Hallo Thombir!
Du solltest grundsätzlich immer nur ein Filesharing Programm zur gleichen Zeit benutzen, da sie sich gegenseitig behindern würden. :wink:
Die meisten Filesharing Programme bauen sehr viele Verbindungen ins Internet auf. Dein Router und der Netzwerkprozess vom verwendeten Rechner sind also mit einem laufenden Filesharing Programm vollauf beschäftigt, auch wenn die Bandbreite deines Internetzugangs nicht voll ausgeschöpft ist.
XP-Firewall:
Die XP-Firewall wird für jeden Benutzer extra ein- oder ausgeschaltet. Um die XP-Firewall zu deaktivieren, öffnest du die 'Netzwerkverbindungen' in der 'Systemsteuerung'. In den 'Eigenschaften' deiner Verbindung zum Router ('LAN-Verbindung', 'Drahtlose Netzwerkverbindung', '1394-Verbindung' oder was du eben benutzt....) kannst du auf der dritten Karteikarte die XP-Firewall deaktivieren (aushaken). Genausogut kannst du die XP-Firewall in den 'Internetoptionen' in der 'Systemsteuerung' deaktivieren.
Router:
Ich hoffe mal, du hast zu deinem Router ein ausführliches Handbuch, bzw. Bedienungsanleitung. Meistens ist sowas als ebook (pdf-Datei) auf der CD, die beim Router normalerweise dabei ist. Das gedruckte 'Heftchen' ist eine Schnellanleitung und geht meistens nicht tief genug ins Detail. Vielleicht musst du dir erst das zu deinem Router passende Handbuch (Homepage des Herstellers) runterladen. Achte dabei besonders auf die exakte Modellbezeichnung des Routers und die Version der Firmware.
Im Handbuch sollte das 'Portforwarding', also das Freischalten von Ports für eine IP-Adresse, das Einstellen bzw. die Regelerstellung der Firewall, der DHCP-Dienst und NAT (auch IP-Maskierung genannt) erklärt sein. Sollte der Router kein 'Portforwarding' unterstützen (siehe Handbuch) hast du leider Pech und kannst aufhören oder dir einen anderen Router besorgen. Eventuell kannst du deinem Router aber ein Firmware-Update (Homepage des Herstellers) aufspielen, sodaß er dann 'Portforwarding' unterstützt.
Du musst folgendes wissen bzw. tun:
1. Besog dir einen grossen Zettel, auf dem du dir Notizen machen kannst. :wink: Bitte notiere dir alle IP-Adressen die du benutzt mit den dazugehörigen Rechnern. (auch die des Routers...) Ebenso notiere dir die Port-Nummern die in von den Filesharing Programmen benutzt werden.
Vielleicht erklärt dir der Techniker, der den Router usw. eingerichtet hat, was wie eingestellt ist. Das solltest du dir auf alle Fälle notieren, auch wenn du jetzt noch nix damit anfangen kannst. Sollten die Einstellungen des Routers durch ein Passwort geschützt sein, notiere es. Falls der Techniker bereits IP-Adressen, Subnetzmaske, Standardgateway, DNS-Server und NAT eingestellt und DHCP deaktiviert hat, kannst du direkt mit 3. weitermachen.
2. Du musst jedem Rechner in deinem Netz eine IP zuweisen. Die IP-Adresse des Routers brauchst du normalerweise nicht verändern. Benutze bitte IP's zwischen 192.168.0.0 und 192.168.255.255. Andere IP's werden im Internet verwendet.
2a. Wenn der Rechner über eine Netzwerkarte mit dem Router verbunden ist, machst du das unter XP folgendermassen:
- Melde dich mit Administrator-Rechten am XP an. Solltest du keine weiteren User eingerichtet haben, hast du automatisch Admin-Rechte. Aussnahme: Unter XP-Home musst du den Rechner abgesichert hochfahren (beim booten F8 drücken) um volle Admin-Rechte zu haben.
- Öffne in der 'Systemsteuerung' die 'Netzwerkverbindungen'.
- Öffne die Eigenschaften der 'LAN-Verbindung'.
- Öffne die Eigenschaften des 'Internetprotokoll (TCP/IP)'
- Klick 'Folgende IP-Adresse verwenden" an.
- Gib bei 'IP-Adresse' die gültige IP-Adresse ein, die der Rechenr bekommen soll. z.B. 192.168.1.1. Es darf nicht die IP-Adresse des Routers oder eines anderen Rechners im LAN sein. Am besten benutzt du IP-Adressen, bei der die ersten drei Zahlen die gleichen wie die des Routers sind. Dann brauchst du deine Subnetzmaske nur soweit öffnen, wie unbedingt erforderlich...
- Gib bei 'Subnetzmaske' 255.255.255.0 ein. Normalerweise wird das automatisch eingetragen. Solltest du mehr als 256 Rechner in deinem LAN haben müsstest du die Subnetzmaske weiter öffnen; z.B. 255.255.0.0. (Zur genaueren Erklärung der Subnetzmaske empfehle ich ein gutes Buch über TCP/IP.)
- Gib bei 'Standardgateway' die IP-Adresse des Routers ein.
- Bei 'Bevorzugter DNS-Server' gibst du entweder die IP-Adresse deines evetuell vorhandenen DNS-Servers, oder die IP-Adresse des Routers ein falls auf diesem ein DNS-Server Dienst läuft. Sollte der Router und ein Server im LAN DNS-Server Dienste anbieten, kannst du die IP-Adresse des einen als 'Bevorzugter DNS-Server' und die IP-Adresse des anderen als 'Alternativer DNS-Server' eintragen.
- Bestätige die Änderungen an den 'Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)' mit 'OK'
2b. Wenn der Rechner über USB, ein serielles Kabel oder wireless mit dem Router verbunden ist, musst du das Einstellen der IP-Adressen in den Router Optionen machen. (siehe Handbuch)
3. Falls noch nicht geschehen, deaktiviere in den Optionen des Routers (siehe Handbuch) den DHCP-Dienst. Stelle das 'Portforwarding' ein. Gib dazu die Ports mit entsprechendem Protokoll (TCP oder UDP) die das einzelne Filesharing Programm verwendet für die IP-Adresse des Rechners, auf dem das Filesharing Programm laufen soll, ein.
Beispiele:
6969 TCP 192.168.1.1
7834 UDP 192.168.1.5
Um einen Port-Bereich zu forwarden
4962-4972 TCP 192.168.1.212
Du musst also den Port oder Port-Bereich, das Protokoll (TCP oder UDP) und die IP-Adresse eingeben. Eventuell macht der Router keinen Unterschied bei den Protokollen, sodaß du kein Protokoll angeben kannst. In diesem Fall werden automatisch beide Protokolle geroutet.
Übrigens macht es keinen Sinn einfach alle 65536 Ports auf eine IP-Adresse zu forwarden, da dann kein anderer Rechner deines Netzes mehr ins Internet kann!
Besser kann ich es dir momentan leider nicht erklären, da ich nicht weiss welchen Router du verwendest und wie genau bei deinem Modell vorzugehen ist. Aber du hast ja das Handbuch in dem es erklärt ist. :wink:
Wenn alles richtig eingestellt ist, musst du den Router und die veränderten Rechner neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.
Falls der Techniker dir bei der ganzen Geschichte zur Seite steht und dich unterstützt, gib ihm einen aus! Er hat es sich verdient!
Viel Erfolg!
Barney
Alt 27.06.2004, 16:24   # 3
Thombir
Hallo Barney,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Vom Grundsatz her habe ich das Ganze ja verstanden. Was mir noch nicht klar ist: Muss ich mich für eine Filesharinggeschichte (also Emule ODER Kazaa ODER WinMX) entscheiden oder darf ich diese halt nur nicht gleichzeitig nutzen ?
Und: wo finde ich die richtigen Ports, also die Ports die ich z. B. für WinMX, Emule und Kazaa freigeben muss ? Ich habe rumgesucht aber nur für Emule Clientport = 4662 UDP 4672 gefunden, heisst also für mich, ich muss hier die Ports 4662 bis 4672 freigeben. Richtig ? Solche Zahlen muss es aber doch auch für Kazaa und WinMX geben.
Besten Dank
Thomas
Alt 27.06.2004, 21:35   # 4
BarneyGumble
Hallo Thombir!
Du solltest die Programme nicht gleichzeitig benutzen. Installieren kannst du soviele wie du möchtest. :wink:
Die Ports findest du meistens in den Anleitungen, Support-Bereich und/oder FAQ's auf ihrer Original-Homepage und in den Optionen oder Einstellungen des Programmes.
Ein paar Original-Homepages:
emule http://emule-project.net/
Kazaalite http://www.kazaalite.com/
WinMX http://www.winmx.com/
mfG
Barney
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
