Immer Low ID?!?
Alt 19.06.2004, 15:27   # 1
Cubemaster
Tach Leutz,
also ich hab folgendes Problem:
Wir haben bei uns jetzt einen Siemens Gigaset Router über den 2 Rechner ins Netz gehen. Hab die interne Firewall des Routers deaktiviert aber trotzdem hat emule bei beiden Rechnern eine low ID, d.h die schwarze Binde über den Augen.
Hab jetzt schon ne Menge rumprobiert und weiss echt nicht worans liegt!
Währ cool wenn jemand da Abhilfe schaffen könnte!
MfG Cubemaster
Alt 20.06.2004, 04:47   # 2
BarneyGumble
Benutzerbild von BarneyGumble
Hallo Cubemaster!
Ein Router 'maskiert' die IP's im LAN, sodass von aussen keiner weiss an welchen Rechner in deinem LAN die gesendeten oder empfangenen Daten-Pakete gehen. (Auch wenn du 'nur' zwei Rechner an deinem Router angeschlossen hast, stellt das ein LAN dar.) Daraus ergibt sich folgendes Szenario:
- beim 'normalen' surfen mit einem Browser stellt jede URL-Eingabe oder jeder Klick auf einen Link eine Anfrage dar, von der sich der Router 'merkt' welcher Rechner sie gestellt hat. Sobald eine 'Antwort' auf die Anfrage vorliegt, 'weiss' der Router also zu welchem Rechner die eingehenden Daten-Pakete weiter zu leiten sind. Alles läuft bestens! (sollte es jedenfalls...)
- beim Filesharing erhält der Router Daten-Pakete, die nicht vorher angefordert wurden. Da der Router nicht weiss, welcher der Rechner sie bekommen soll, verwirft er sie!
Um diesem Dilemma zu engehen, musst du folgendes tun:
- deaktiviere DHCP in deinem Router und in den Rechnern. Dieser Dienst würde bei jedem Neustart des Rechners oder des Routers IP's vergeben, die aber wahrscheinlich jedesmal andere wären. (Je nach dem in welcher Reihenfolge sich die Rechner beim DHCP-Dienst im Router anmelden) Das gilt es unbedingt zu vermeiden.
- weise jedem Rechner eine eindeutige IP zu. Das kannst du entweder an den Rechnern machen, wenn sie über Netzwerkkarten mit dem Router verbunden sind, oder im Router selbst falls die Rechner über USB, WLAN, seriell,..., verbunden sind. Diese IP's sollten im Bereich von 192.168.0.0 bis 192.168.255.255 sein. IP's ausserhalb dieses Bereiches solltest du vermeiden, denn dieser Bereich ist extra für LAN's reserviert. Andere IP's werden im WAN (z.B. Internet) verwendet. Natürlich sollte auch keiner der Rechner die gleiche IP wie der Router haben und keine IP mehrmals verwendet werden!
- als 'Gateway' gibst du die IP des Routers auf den Rechnern ein.
- als 'DNS' gibst du die IP des DNS-Dienstes deines Providers ein. (siehe Unterlagen, oder nachfragen) oder die eines anderen DNS (DomainNameServer).
- jetzt musst du über 'Portforwarding' die von deinem Filesharing-Programm verwendeten Ports mit dem entsprechenden Protokoll (TCP und/oder UDP) an die IP des Rechners leiten (forwarden).
Wenn du z.B. den Port 1000 an die IP 192.168.5.78 forwardest so wird der Router alle Daten-Pakete die auf Port 1000 ankommen, sofort nach 192.168.5.78 weiterleiten ohne das vorher eine Anfrage stattfand.
Für genauere Informationen gehe bitte auf http://emule-project.net/ dort auf 'Hilfe&Tipps' und dann auf 'Ports, Firewalls & Router'.
mfG
Barney
Alt 26.05.2012, 18:55 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
