| | # 3 |
| Hi, sind alle vorhandenen Firewalls deaktiviert? XP-Firewall, ev. Desktopfirewalls? Wenn dein Router keine Firewall hat, meinst du mit port 21 weitergeleitet sog. Port Forwarding? Das bedeuted nur, daß Anfragen an diesen Port an einen best. Rechner weitergeleitet werden, dürfte Kazaa also nichts ausmachen, da es ftp 21 nicht braucht. Aber schau bitte noch mal in deinen Router, ob da wirklich keine Firewall/keine Filter sind. Denn das LowID-Prob beim Esel spricht auch für eine FW. Als nächstes brauchst du KaNat um KazaaLite hinter einem Router wirklich effizient zu betreiben, da in deinem Kazaa nur die LanIP, nicht aber die WanIP eingetragen wird, und damit bist du praktisch nicht zu finden von außen. Download und Erklärung gibts hier (0.3.7. beta): http://www.******************/development/ftfakes/ Wenn alles nach Wunsch auf einem Rechner läuft, kannst du Firewalls ja wieder aktivieren probieren, und dann KL mit best Einstellungen freigeben, hier in der FAQ zu Kazaa gibts Tipps dazu. http://www.mp3-world.net/d/workshop/...lite/faq.shtml Es könnte außerdem nötig sein, in deinem Router den Kazaa Port, den du nimmst (zB 1214), zu forwarden an den Rechner (bzw. dessen LanIP) auf dem Kazaa läuft. Da kann ich dir bei netgear aber nicht helfen. Dann ist es natürlich nicht möglich, auf dem 2. Rechner Kazaa parallel am selben Port laufen zu lassen. Da mußt du dann zB 1224 in KL einstellen und diesen auf den 2. Rechner forwarden im Router. Mit diesen Einst. betreibe ich KL ohne Probs auf 2 Rechner hinter einem Router, allerdings Win2k. Deine Probleme könnten nämlich auch mit WinLite zusammenhängen, da kenn ich mich nicht aus. Sonderlich stabil und mit guter Netzwerksoftware ist ja das 98er schon nicht. Und ohne IE...naja, aber das führt meistens nur zu Problemen. |
