Also ich hab jetzt am Router die Ports 4661 bis 4672 freigegeben...nun soll ich doch bestimmt über die Eigenschaften von der LAN-Verbindungen in der Firewall freigeben...aber wenn ich da die Ports freigebe funktioniert mein Internet nicht mehr, das heißt, ich kann keine Seiten mehr aufrufen! Und der eMule bringt dann immernoch Your Port 4662 is not reachable bla bla bla! Was kann ich da machen?
Ich verabscheue mich
F4r1n
03.09.2003, 20:01
delforcer
...ist anders...
dann erzaehl mal mehr ueber den router und die firewall, sowie system und andere wichtige sachen, waere dann sichlicher mehr sagender...
del/FTF
03.09.2003, 20:03
F4r1n
Also hab WinXP Home Edition...eMule 0.29b, mein Router ist der Zyxel Prestige 650-H und ich bin bei 1&1, was soll ich zu der Firewall groß sagen? Das ist halt die, die ich über Start -> Einstellungen -> Netzwerkverbunden und da weiter halt erreichen kann!
F4r1n
03.09.2003, 20:45
delforcer
...ist anders...
welche firewall nutzt du denn? die muss doch einen namen haben, macht sich immer gut, denn vielleicht wird diese ja von irgendwer hier verwendet... und nicht alle firewalls sind gleich...
del/FTF
PS: oder nutzt du die xp-interne firewall?
03.09.2003, 20:52
F4r1n
Ich nutze die XP-eigene...is nicht ein Extra-Programm!
F4r1n
03.09.2003, 21:06
delforcer
...ist anders...
dann deaktiviere diese und besorge die eine anstaendige...
oder willst du die unbedingt nutzen? wenn ja bin ich der falsche mensch hier, sorry...
del/FTF
03.09.2003, 21:07
F4r1n
Welche Firewall würdest du den empfehlen und sie darf nicht so teuer sein...am besten wäre natürlich Freeware...
F4r1n
03.09.2003, 21:23
8
hyrican
Die XP-eigene Firewall brauchst du nicht,dein Router hat einen eingebauten Paketfilter.
Außerdem solltest du auf ne 0.30er eMule-Version umsteigen die vorherigen haben Sicherheitslecks.
hyrican
03.09.2003, 21:26
9
F4r1n
Paketfilter heißt? Er hat ne eigene Firewall? Kann ich also die, wenn ich Rechtsklick auf das Internetsymbol mach dann Status dann Erweitert und dann Nochmal erweitert mach, rausmachen?
F4r1n
03.09.2003, 21:34
10
hyrican
Paketfilter heißt das eingehende und ausgehende Pakete gefiltert werden :biglol: ,die XP-eigene Firewall macht auch nicht mehr als das.Es wäre also ziemlich sinnlos durch den Router gefilterte Pakete nochmal filtern zu wollen,schalt die XP-Firewall ab.
hyrican
03.09.2003, 21:37
11
F4r1n
OK...jetzt hab ich sie ausgeschalten und probier grade obs geht...das mit dem is not reachable kommt auf alle Fälle nicht mehr...
F4r1n
03.09.2003, 21:41
12
F4r1n
Aber jetzt kommt immer: The server is full...das versteh ich ja...aber können denn alle Server voll sein?
F4r1n
03.09.2003, 21:52
13
hyrican
Hier nochmal die benötigten Ports: http://www.schnellsuche.de/hilfe/viewtopic.php?p=400 (beachte auch ob es eingehende oder ausgehende Verbindungen sind).Wenn das alles korrekt eingestellt ist und du keine LowID mehr hast liegts am Muli bzw. an seinen Servern wenn was nicht passt.
hyrican
03.09.2003, 21:54
14
F4r1n
Und wie soll ich diese UDP-Ports freigeben?
F4r1n
03.09.2003, 21:57
15
F4r1n
Jetzt bringt er doch noch, das mein Port 4662 nicht erreichbar ist!
F4r1n
03.09.2003, 22:03
16
hyrican
Dann hast du vermutlich bei deiner Routerkonfiguration nen Fehler drin.Schau nochmal in dein Handbuch oder google nach nem gescheiten Handbuch für deinen Router.Ich hab keine Ahnung wie man nen Router konfiguriert denn ich habe keinen kann dir also dabei nicht helfen.Sorry.
hyrican
04.09.2003, 19:27
17
F4r1n
Also ich hab jetzt mal in das Handbuch geguckt, was auf der CD drauf war und da steht nicht wirklich drin, wie man das mit den Ports macht...die Firewall hab ich jetzt draußen...ne neue server.met, die Ports 4661-4672 beim Router und bei dem über Start -> Einstellungen und so weiter da bei TCP freigegeben...was soll ich da bei UDP eintragen? Wenn ich da was eintrage komm ich auf keine Internetseite mehr...mein eMule bringt trotzdem wieder das mein Port 4662 nicht erreichbar ist...
