fli4l und overnet probs...hilfe
Alt 30.06.2003, 14:58   # 1
jensfli4l
Hallo Leute...bin neu hier.
Erstmal wollte ich sagen, daß mir dieses Forum gut gefällt.
Wie sollte es anders sein, aber ich habe ein Problem. Ich habe einen FLI4L Router, mit einem Client auf dem Overnet rennt.Übrigens rennt der wirklich gut, so ca 80k im Schnitt an Downstream,allerdings rennt der nicht lange so, nachdem ca 80MB gezogen worden sind, hängt sich der Router auf, die CPU Auslastung liegt bei 100%(sagt IMONC).Im laufendem Betrieb bei 96k down lag die CPU USage bei max 15%. Ich denke nicht, daß es an der Hardwarekonfiguration des Routers liegt(P1 166MHz 64MB RAM, 2mal 100MBit Karte).
Ich habe eine Vermutung, daß es eventuell an einer vollgelaufenen Ramdisk liegt.
Wenn Ihr antwortet, dann schickt mir bitte keine Links für howtos oder dergleichen von der Fli4l-Seite.......da bin ich Dauergast
Alt 30.06.2003, 18:06   # 2
IsNoGood
ich denke mal da ist der rechner zu schwach bzw. ist einfach irgendwann überladen. anscheinend schaufelt er alles in den arbeitsspeicher und gibt es dann nicht wieder frei, würde erlären warum es bei 80 mb passiert weil du nur 64 mb ram hast (passen ca. 80mb dl rein).
könntest noch versuchen über virtuellen arbeitsspeicher was rauszuholen, aber auf dauer wirds wohl doch nur ein neuer rechner bzw. mehr ram tun, sorry :cry:
Alt 01.07.2003, 16:10   # 3
jensfli4l
Ich denke nicht, daß es an der Hardware liegt, andere Nutzer von fli4l (p1 90MHz/32MB) berichten alles sei super.
Aber ich habe letztens gelesen, daß ab der fli4l version 2.0.4 im kernel was geändert wurde, so daß filesharing nicht mehr mit ed2k etc möglich ist. Stimmt das, oder nur Gerücht?
Oder liegt es vielleicht daran, daß der Router nur mit Diskette läuft, für Overnet aber vielleicht ne Swap Partition nötig ist?
Alt 01.07.2003, 19:26   # 4
IsNoGood
klar, ein 166 mit 64 mb sollte als router vollkommen ausreichen, aber die 80 mb lassen wirklich nur auf den ram schließen.
das könnte es sein ! versuch mal mehr darüber rauszufinden ! wenn der kernel (zentrale speicherverwaltung) "manipuliert" wurde, würde es erklären warum es nicht funzt. bzw. bei 80 mb schluss ist weil der speicher nicht richtig verwaltet wird also nicht wieder freigegeben wird.
wie man den kernel allerdings speziell auf filesharing "abrichtet" ist mir ein rätsel und dürfte bei einer seriösen firma eigentlich kein thema sein...
Alt 05.07.2003, 02:38   # 5
jensfli4l
Hallo erstmal an alle die diesen Beitrag lesen.
Auch einen Gruß an Dich IsNoGood.
Ich Muß hier in aller Welt erstmal sagen: FLI4L HAT "KEINE" [FILESHARINGSPERRE]:
ich habe Frank kontaktiert und der weiß nix davon, daß der in FLI4L v.2.0.8, die mit Kernel 2.2.22 arbeitet ein solcher [filesharingschutz] vorhanden ist. Und da muß ich Ihm recht geben, DENN:
Ich habe mal die datei SYSLOG gechecked, die man sich mit Imonc auf seinen Clientrechner runterladen kann. Ich lasse auch die Opt_KLOGD mir laufen um herauszufinden, warum die CPU-Usage nach ca 30 Minuten (egal ob traffic oder nicht, egal ob ppoe Verbindung besteht oder nicht) auf 15 % im Leerlauf und auf 100 % bei Clientapplikationnutzung wie z.B Edonkey etc. ansteigt. Vor Ablauf der 30 Minuten läuft dagegen alles bestens.
Ich kenne mich noch nicht allzugut mit LINUX aus, aber ich denke, daß ich die Kernelwarnungen in der Syslog ignorieren kann.
Im Anhang lege ich einen Auszug meiner Syslog TXT bei, es wäre nett, wenn sich das mal jemand anschauen könnte um mir Hilfestellung zu leisten was ich noch verbessern muß, damits läuft
Gruß Jens
PS:Mein Routerrechner ist ein IBM PC350 Pentium 166MHz 64 MB "SIMM RAM" 1,5 GB HD, CDROM und Floppy. Ich habe da so eine Vermutung............................
SYSLOG.TXT
__________________________________________________ ____
_
04.07.2003 00:31:02 Debug pppoe[586]: Received signal 15.
04.07.2003 00:31:02 Info pppoe[586]: Sent PADT
04.07.2003 00:31:02 Notiz pppd[370]: Modem hangup
04.07.2003 00:31:02 Notiz pppd[370]: Connection terminated.
04.07.2003 00:31:02 Info pppd[370]: Connect time 55.8 minutes.
04.07.2003 00:31:02 Info pppd[370]: Sent 21480816 bytes, received 36938248 bytes.
04.07.2003 00:31:14 Notiz ip-down: shutting down port forwarding ...
04.07.2003 00:31:14 Notiz ip-down: port forwarding: done
04.07.2003 00:31:17 Info imond[450]: got signal 15, exiting now
04.07.2003 00:31:18 Info kernel: Kernel logging (proc) stopped.
04.07.2003 00:31:18 Info kernel: Kernel log daemon terminating.
04.07.2003 00:31:19 Info pppd[370]: Terminating on signal 15.
04.07.2003 00:31:19 Info pppd[370]: Exit.
04.07.2003 00:31:22 Fehler syslogd: exiting on signal 15
04.07.2003 00:33:14 Info syslogd 1.3-0: restart.
04.07.2003 00:33:15 Info imond[450]: setting default route to circuit 'DSL'
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: klogd 1.3-0, log source = /proc/kmsg started.
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Cannot find map file.
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Linux version 2.2.22 (root@fm) (gcc version 2.95.3 20010315 (SuSE)) #3 Sat Oct 26 17:11:59 CEST 2002
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: BIOS-provided physical RAM map:
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: BIOS-e820: 0009f000 @ 00000000 (usable)
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: BIOS-e820: 03f00000 @ 00100000 (usable)
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Detected 166193 kHz processor.
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Console: mono EGA+ 80x25
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Calibrating delay loop... 331.77 BogoMIPS
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Memory: 63024k/65536k available (864k kernel code, 416k reserved, 848k data, 48k init)
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Dentry hash table entries: 8192 (order 4, 64k)
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Buffer cache hash table entries: 65536 (order 6, 256k)
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Page cache hash table entries: 16384 (order 4, 64k)
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Intel old style machine check architecture supported.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Intel old style machine check reporting enabled on CPU#0.
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: CPU: Intel Pentium 75 - 200 stepping 0c
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Checking 386/387 coupling... OK, FPU using exception 16 error reporting.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Checking for popad bug... OK.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd9ac
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: PCI: Using configuration type 1
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: PCI: Probing PCI hardware
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.2
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: TCP: Hash tables configured (ehash 65536 bhash 65536)
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Initializing RT netlink socket
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Starting kswapd v 1.5
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Serial driver version 4.27 with no serial options enabled
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: RAM disk driver initialized: 16 RAM disks of 32768K size
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: PIIX3: IDE controller on PCI bus 00 dev 09
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: PIIX3: not 100ative mode: will probe irqs later
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hdaio, hdbio
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: keyboard: Timeout - AT keyboard not present?
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: hda: WDC AC21600H, ATA DISK drive
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: hdb: LG CD-RW CED-8080B, ATAPI CDROM drive
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: hda: WDC AC21600H, 1549MB w/128kB Cache, CHS=3148/16/63
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: Partition check:
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: hda: [PTBL] [787/64/63] hda1 hda2 hda3
04.07.2003 00:33:16 Notiz kernel: RAMDISK: Compressed image found at block 0
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: Freeing unused kernel memory: 48k freed
04.07.2003 00:33:16 Debug kernel: VFS: Disk change detected on device fd(2,40)
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: VFS: Can't find an ext2 filesystem on dev ide0(3,1).
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: sis900.c: v1.06.11 4/30/2002
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x4000, IRQ 10, 00:06:4f:03:33:1a.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: eth0: SiS 900 Internal MII PHY transceiver found at address 1.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: eth0: Using transceiver found at address 1 as default
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: ne2k-pci.c: v1.02 for Linux 2.2, 10/19/2000, D. Becker/P. Gortmaker, http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: ne2k-pci.c: PCI NE2000 clone 'SureCom NE34' at I/O 0x4400, IRQ 11.
04.07.2003 00:33:16 Warnung kernel: eth1: SureCom NE34 found at 0x4400, IRQ 11, 00:00:21:50:4F:0D.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: PPP: version 2.3.7 (demand dialling)
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: PPP line discipline registered.
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: registered device ppp0
04.07.2003 00:33:16 Info kernel: eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
04.07.2003 00:33:49 Info pppd[370]: Starting link
04.07.2003 00:33:49 Info pppd[370]: Serial connection established.
04.07.2003 00:33:49 Notiz pppd[370]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp1
04.07.2003 00:33:49 Debug pppoe[586]: PADS: Service-Name: ''
04.07.2003 00:33:49 Info pppoe[586]: PPP session is 886
04.07.2003 00:33:50 Warnung pppd[370]: Local IP address changed to
XXXX
04.07.2003 00:33:50 Warnung pppd[370]: Remote IP address changed to
XXXX
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: initializing port forwarding ...
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: portfw: illegal destination specified
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: Segmentation fault
04.07.2003 00:33:51 Notiz last message repeated 6 times
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: prot localaddr rediraddr lport rport pcnt pref
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: UDP XXXX 192.168.1.2 4672 4672 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: UDP XXXX 192.168.1.2 4665 4665 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.2 6257 6257 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.2 6699 6699 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.2 1503 1503 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.2 1720 1720 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.3 5802 5802 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.3 5801 5801 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.3 5800 5800 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.2 4662 4662 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: TCP XXXX 192.168.1.2 4661 4661 10 10
04.07.2003 00:33:51 Notiz ip-up: port forwarding: done
04.07.2003 01:08:25 Debug pppoe[586]: Received signal 15.
04.07.2003 01:08:25 Info pppoe[586]: Sent PADT
04.07.2003 01:08:25 Notiz pppd[370]: Modem hangup
04.07.2003 01:08:25 Notiz pppd[370]: Connection terminated.
04.07.2003 01:08:25 Info pppd[370]: Connect time 34.6 minutes.
04.07.2003 01:08:25 Info pppd[370]: Sent 41205155 bytes, received 57723136 bytes.
04.07.2003 01:08:38 Notiz ip-down: shutting down port forwarding ...
04.07.2003 01:08:38 Notiz ip-down: port forwarding: done
04.07.2003 01:08:42 Info imond[450]: got signal 15, exiting now
04.07.2003 01:08:43 Info kernel: Kernel logging (proc) stopped.
04.07.2003 01:08:43 Info kernel: Kernel log daemon terminating.
04.07.2003 01:08:43 Info pppd[370]: Terminating on signal 15.
04.07.2003 01:08:44 Info pppd[370]: Exit.
04.07.2003 01:08:46 Fehler syslogd: exiting on signal 15
##Rebooot des Routers###
04.07.2003 01:10:39 Info imond[450]: setting default route to circuit 'DSL'
04.07.2003 01:10:39 Info pppd[370]: Starting link
04.07.2003 01:10:39 Info pppd[370]: Serial connection established.
04.07.2003 01:10:39 Notiz pppd[370]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp1
04.07.2003 01:10:40 Debug pppoe[454]: PADS: Service-Name: ''
04.07.2003 01:10:40 Info pppoe[454]: PPP session is 1223
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: klogd 1.3-0, log source = /proc/kmsg started.
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Cannot find map file.
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Linux version 2.2.22 (root@fm) (gcc version 2.95.3 20010315 (SuSE)) #3 Sat Oct 26 17:11:59 CEST 2002
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: BIOS-provided physical RAM map:
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: BIOS-e820: 0009f000 @ 00000000 (usable)
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: BIOS-e820: 03f00000 @ 00100000 (usable)
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Detected 166197 kHz processor.
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Console: mono EGA+ 80x25
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Calibrating delay loop... 331.77 BogoMIPS
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Memory: 63024k/65536k available (864k kernel code, 416k reserved, 848k data, 48k init)
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Dentry hash table entries: 8192 (order 4, 64k)
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Buffer cache hash table entries: 65536 (order 6, 256k)
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Page cache hash table entries: 16384 (order 4, 64k)
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Intel old style machine check architecture supported.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Intel old style machine check reporting enabled on CPU#0.
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: CPU: Intel Pentium 75 - 200 stepping 0c
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Checking 386/387 coupling... OK, FPU using exception 16 error reporting.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Checking for popad bug... OK.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Intel Pentium with F0 0F bug - workaround enabled.
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfd9ac
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: PCI: Using configuration type 1
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: PCI: Probing PCI hardware
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Linux NET4.0 for Linux 2.2
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: TCP: Hash tables configured (ehash 65536 bhash 65536)
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Initializing RT netlink socket
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Starting kswapd v 1.5
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Serial driver version 4.27 with no serial options enabled
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: RAM disk driver initialized: 16 RAM disks of 32768K size
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: PIIX3: IDE controller on PCI bus 00 dev 09
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: PIIX3: not 100ative mode: will probe irqs later
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: ide0: BM-DMA at 0xffa0-0xffa7, BIOS settings: hdaio, hdbio
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: keyboard: Timeout - AT keyboard not present?
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: hda: WDC AC21600H, ATA DISK drive
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: hdb: LG CD-RW CED-8080B, ATAPI CDROM drive
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: hda: WDC AC21600H, 1549MB w/128kB Cache, CHS=3148/16/63
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: FDC 0 is a National Semiconductor PC87306
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: Partition check:
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: hda: [PTBL] [787/64/63] hda1 hda2 hda3
04.07.2003 01:10:41 Notiz kernel: RAMDISK: Compressed image found at block 0
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: Freeing unused kernel memory: 48k freed
04.07.2003 01:10:41 Debug kernel: VFS: Disk change detected on device fd(2,40)
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: VFS: Can't find an ext2 filesystem on dev ide0(3,1).
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: sis900.c: v1.06.11 4/30/2002
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: eth0: SiS 900 PCI Fast Ethernet at 0x4000, IRQ 10, 00:06:4f:03:33:1a.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: eth0: SiS 900 Internal MII PHY transceiver found at address 1.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: eth0: Using transceiver found at address 1 as default
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: ne2k-pci.c: v1.02 for Linux 2.2, 10/19/2000, D. Becker/P. Gortmaker, http://www.scyld.com/network/ne2k-pci.html
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: ne2k-pci.c: PCI NE2000 clone 'SureCom NE34' at I/O 0x4400, IRQ 11.
04.07.2003 01:10:41 Warnung kernel: eth1: SureCom NE34 found at 0x4400, IRQ 11, 00:00:21:50:4F:0D.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: PPP: version 2.3.7 (demand dialling)
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: PPP line discipline registered.
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: registered device ppp0
04.07.2003 01:10:41 Info kernel: eth0: Media Link On 100mbps full-duplex
04.07.2003 01:10:41 Warnung pppd[370]: Local IP address changed to 80.143.190.186
04.07.2003 01:10:41 Warnung pppd[370]: Remote IP address changed to 217.5.98.137
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: Waiting for boot sequence to end...
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: initializing port forwarding ...
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: portfw: illegal destination specified
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: Segmentation fault
04.07.2003 01:10:51 Notiz last message repeated 6 times
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: prot localaddr rediraddr lport rport pcnt pref
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: UDP YYYY 192.168.1.2 4672 4672 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: UDP YYYY 192.168.1.2 4665 4665 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.2 6257 6257 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.2 6699 6699 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.2 1503 1503 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.2 1720 1720 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.3 5802 5802 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.3 5801 5801 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.3 5800 5800 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.2 4662 4662 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: TCP YYYY 192.168.1.2 4661 4661 10 10
04.07.2003 01:10:51 Notiz ip-up: port forwarding: done
Ich danke im Vorraus für Geduld und Anteilnahme. Ich will doch auch nur ein glücklicher FLI4L User sein. Helft mir auf die Sprünge. Was könnte es sein?
Nur Spaß :wink:
