Fragen zu Kazaa....!!!
Alt 27.05.2003, 09:14   # 1
Odin1204
Meine erste Frage ist : Warum läd er erst runter und dann steht beim nächsten start pause und wenn ich fortsetzen mache , sucht er wochen lang , das nervt und kotzt an...!!!
Normalerweise sucht er nach weiteren quellen aber er findet keine weitere quellen das ist merkwürdig. Oder habe ich was falsch eingestellt , denke aber nicht habe in der reg die suchfunktionen auf 25000 gesetzt . speed up kannst du auch vergessen .
Frage 2 : wer weis wie k dat geht ich meine nicht die billige beschreibung im faq sondern was deutliches was jeder versteht..!!
Danke im Voraus..!!
Mfg : Odin
Alt 27.05.2003, 13:45   # 2
Ramgni
Welche Kazaa Lite Version hast du denn? Hier immer die aktuellste Version. Wie lange er sucht hängt unter anderem davon ab, von wievielen Usern du lädst! Ich würde, um einen schnellen Download zu bekommen immer auf die Useranzahl achten und dort den, mit den Meisten Usern nehmen! Wenn du eine gute Quali willst, nicht vergessen dort auch noch mal zu ordnen... Das Speed-Up-Tool brauchst du im neuen Kazaa Lite gar nicht, denn dort ist schon ein integriertes Kazap, das die Downloads eh schon schneller macht!
Angaben beziehen sich auf Mp3-Downloads...
Im übrigen wird der Download, der grade läüft nach beenden von K-Lite immer auf Pause gestellt.
Vielleicht kann dir ja jemand anderes noch weiterhelfen... :wink:
Alt 27.05.2003, 16:35   # 3
IsNoGood
bei mir (kl 2.0.2 k++ 2.0.3 eng) trifft das nicht zu ! bei mir werden laufende dl's auch nach neustarten von kazaa wieder direkt weitergeführt. hägnt vielleicht von der version ab !
ansonsten hat odin schon den besten tip gegeben, auf das "+" in der suchliste achten und nur diese dateien saugen !
Alt 27.05.2003, 23:45   # 4
baoh1
wie hier e schon steht echt auf die benutzeranzahl aber auch gleichzeitig auf die bandbreiten achten!!! (viele user heist nicht immer gleich die beste bandbreite)+
du kannst die die felder e so ordnen wie du es willst wie es für dich übersichtlicher is also würde ich eher bandbreite, benutzer, qualität nach vorne schieben!!!
aber es kann auch sein das deine internetleitung oder anbieter wenn es ein kleinerer ist überlastet ist!!!
Alt 28.05.2003, 12:03   # 5
Odin1204
Die scheisse ist das ich das schon alles weis , ich habe mir P-Track geladen damit geht es einigermassen .
Aber mit dem download ist es nicht viel besser geworden...!!
Danke erstmal an euch für die hilfe...!
Alleine sind wir nix , zusammen unschlagbar....!!!
Alt 28.05.2003, 13:34   # 6
baoh1
kann es sein das du zuviele uploads zulässt und deine leitung dan dadurch überlastet ist?
Alt 29.05.2003, 12:24   # 7
Seerose
baoh1 hat recht. Am besten keine Uploads zulassen. Den DSL-Downstream kannste nur mit vollem Up-Stream vernünftig bedienen. Jeder Upload reduziert deinen Download um 100-200 kBit.
Alt 29.05.2003, 14:23   # 8
baoh1
mehr als 3 uploads würd ich wenn man über kein dsl verfügt nicht zulassen!!! aber da kannst dan schon des surfen nebenbei vergessen!!
Alt 29.05.2003, 17:58   # 9
IsNoGood
*rofl* was schreibt ihr hier für einen mist ???
wie bitte ?!? das wären 12-25 kb/s pro upload !!!
(und solch jemand will ahnung haben ?)
es ist sogesehen egal wieviele uploads man hat (verbindung alleine braucht fast keine bandbreite), entscheidend ist die bandbreite die man in den optionen eingestellt hat ! solange man die nicht auf maximum stellt hat man keine probleme.
trotzdem sollte man die userzahl nicht zu hoch setzen weil sonst jeder nur mit ner geringen geschwindigkeit ziehen kann.
ignoriert seerose !!!
Alt 29.05.2003, 18:28   # 10
Seerose
Ich kenne mich im Gegensatz zu dir wenigstens mit dem TCP/IP-Protokoll aus. Dir scheint da einiges Detailwissen zu fehlen.
Meine Angabe ist ein Richtwert, der auf hier öfters als sinnvoll bezeichnete Einstellungen beruht.
Auf die technischen Details will ich nicht weiter eingehen, das ist verlorene Tipparbeit, weil das hier sowieso keiner kapiert.
Nur soviel: Dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Up- und Downstream bestehen muss, erkennt man an den DSL-Angeboten (mehr Down = mehr Up) und wenn man mal die Einstellung mit der optimalen Bandbreite im Leerlauf ausprobiert und dabei feststellt, dass der Download plötzlich in den Keller geht.
Du scheinst ein kleines Problem damit zu haben, wenn andere eine andere Meinung als die deine vertreten.
Naja, niemand ist perfekt.
Alt 29.05.2003, 18:38   # 11
IsNoGood
ist aber ein sehr unrealistischer richt wert !!!
würde ja heißen das bei dsl, wenn ich 4 uploads habe (egal wie schnell), ich keinen download mehr hätte, oder wie ? natürlich besteht ein zusammenhang zwischen dl und ul, aber der hängt von der bandbreite ab und nicht von der useranzahl, da allein nur die verbindung so gut wie nix an bandbreite verbraucht (was du auch wissen solltest) !!!
ich hab keine probleme damit, aber ich hab ein problem damit wenn du den neulingen (die sich hier nicht auskennen) empfielst nix zu sharen und die den rat auch noch ernst nehmen weil sie denken man will hier nur das beste für sie, was du ja offensichtlich nicht willst weil du nicht damit leben kannst das wir uns bei kazaa und konsorten bedienen...
Alt 29.05.2003, 19:01   # 12
IsNoGood
ist was ist dann mit isdn ? nach deinem "richtwert" wäre dort überhaupt kein upload möglich da isdn nur 64 kbit hat !
ps: einer von uns beiden hat keine ahnung wovon er spricht :wink:
Alt 29.05.2003, 19:32   # 13
baoh1
ich würde mal sagen das es viel mehr als dsl isdn und so gibt!!!!
und bei anderen anbittern hat man echt ab 3 uploads eine komplette stockung des eigenenen netz!!!
Alt 29.05.2003, 20:44   # 14
IsNoGood
das liegt dann aber nur daran das du die upload-bandbreite nicht begrenzt hast, du kannst ja auch 8 plätze freigeben und dazu nur 8 kb/s als bandbreite, dann ziehen 8 leute bei dir mit je 1 kb/s und es hat überhaupt keine auswirkung auf den download !
alles eine sache der "einstellung" :wink:
Alt 29.05.2003, 20:51   # 15
baoh1
ich kenn mich schon aus bei kazaa keine sorge.........benütz es schon längere zeit und weis es auch berreits wie man es einstellt trotzdem zieht es meine downloads runter und hat auch mehr einfluss auf das normale surfen als wenn ich nur downloade!!
Alt 29.05.2003, 21:07   # 16
IsNoGood
mit was für einer verbindung bist du den unterwegs ?
ausser isdn und dsl gibt ja kaum noch was entscheidenes, die armen modemschweine können wir getrost vergessen und mit ner standleitung gehen einem die ul's wohl am ar*** vorbei
Alt 29.05.2003, 21:11   # 17
baoh1
kabelleitung....
Alt 29.05.2003, 21:38   # 18
IsNoGood
was hast du denn da für bandbreiten ?
Alt 29.05.2003, 21:42   # 19
baoh1
bei kazaa oder wie?
Alt 29.05.2003, 22:13   # 20
IsNoGood
allgemein...
wie schnell kannst du max. down und uploaden ?
Alt 26.05.2012, 20:15 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
