virusmeldung beim kazaa-start??
Alt 15.04.2003, 12:50   # 1
n3x0r
wenn ich mein kazaa einmal schließe und später wieder öffnen will, dann kommt eine fehlermeldung, dass eine datei einen virus beinhalten würde.
kazaa startet daraufhin nicht mehr und wenn ich k++ neu installiere, kann ich k++ genau einmal starten und beeneden, dann kommt der gleiche fehler wieder...
ich habe winxp, 1,2 ghz athlon, 392 mb ram, 40+80 gb platte
Alt 15.04.2003, 13:45   # 2
(-=ToY-AG=-)
es könnte sein das du ein virus auf der plate hast.
verwendest du ein viren programm?
wenn nicht las mal deinen pc online mit einem scannen:
zwei gute online scanner sind:
http://de.bitdefender.com/scan/licence.php
http://www.symantec.com/region/de/lo...tanwender.html
wenn das nicht klappt deinstalliere kazaa lite und säubere die regystry mit den jv16 PowerTools bekommst du auf: http://www.vtoy.fi/jv16/shtml/software.shtml
danach sauge dir die neue version. nicht vom gleichen anbieter wo du sie schon mal gesaugt hast.
hier noch eine kleines zitat von hyrican:
Zitat von hyrican
Du installierst also die jv16PowerTools,dann startest du sie und schaust ob es Updates gibt.
Dann gehst du auf die Registerkarte "Registrytools".Ich gehe davon aus das du vorher Kazaa deinstalliert hast also löschst du mit dem RegistryTool alles wo Kazaa dabei steht.Dann schaust du auf die obere Leiste des registrytools und klickst auf "Werkzeuge".Dort klickst du auf den "Registry-Cleaner".Im sich öffnenden Fenster klickst du auf fortsetzen,dann auf Start(die Einstellungen brauchst du nicht zu ändern).Dann durchsucht das Tool die Registry nach überflüssigen Einträgen.Wenn es fertig ist suchst du in aller Ruhe die Einträge durch und löschst wieder alles wo Kazaa oder kpp dabei steht.Lösche aber nichts was dir fremd ist!!!!Nur Einträge die du mit Kazaa in Verbindung bringen kannst.Alles andere kannst du machen wenn du mehr Ahnung von der Registry hast.
Das sollte es zum Thema Registry cleanen gewesen sein.Du kannst die jv16PowerTools schließen und den Installationsordner von Kazaa mit dem windowsexplorer oder über den Arbeitsplatz lokalisieren und löschen.Dann nimmst du deine frisch gesaugte KazaaLite-Version und installierst sie.Dann probierst du es aus und meldest dich bitte wieder.
Hier noch ein guter Link zu den jv16PowerTools,da ist es auch gut erklärt: http://techupdate.zdnet.de/story/0,,...129678,00.html
hyrican
ich hoffe das hilft dir weiter.
MFG:
Alt 15.04.2003, 13:50   # 3
n3x0r
vielen dank für deine antwort... ich werde es mal ausprobieren
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
