| | # 1 |
| Hier eine kleine Hilfe für Neulinge im BT-Bereich.Sie gilt für Azureus Version 2.0.6.0 und einem 768/128 kBitps Internetanschluss. Beachte: Die in Windows integrierte Firewall sollte unbedingt ausgeschaltet sein.Eine "normale" Software-Firewall ist wesentlich effektiver als die von Microsoft bereits eingearbeitete Firewall, die ausserdem den Download ganz erheblich behindert. Desweiteren sollte,falls vorhanden,im Router die Ports (Standard: 6881) freigeschaltet werden. 1.Java JRE (wird benötigt,damit Azureus läuft) und Azureus v.2.0.6.0 herunterladen und installieren.Beides ist auf www.i-loo.com verlinkt. 2.Azureus starten.Sollte es hierbei zu Problemen kommen, gegebenenfalls andere Versionen der betroffenen Programme (Java JRE&Azureus installieren) 3.Den Einstellungsassistenten und den Upgradeassistenten abbrechen. 4.In Konfiguration wechseln (Ansicht>Konfiguration) 5.Dateien:Hier nach Belieben die Speichereinstellungen vornehmen,wo und ob die torrents zusätzlich noch abgespeichert werden,wo die Dateien hinkommen und ob sie verschoben werden wenn sie fertig gestellt sind. ![]() 6.Server:Nur für Tiscali-Benutzer ![]() 7.Transfer ![]() 8.Anzeige:Hier den Upgrade-Dialog deaktivieren,damit man nicht jedesmal beim Start dazu aufgefordert wird,die neueste Version zu installieren. ![]() 9.Den Rest so belassen und auf den Speicher-Button klicken.Wenn du willst kannst du unter "Interface" noch Einstellungen wie Farbe usw. vornehmen. Achtung:Es handelt sich hierbei nicht um die perfekten Einstellungen für Azureus.,die euch einen download von 80kbps garantieren.Ich habe diesen guide geschrieben, da sehr viele User nach den besten Einstellungen für Azureus fragen. (Diese gibt es nicht,die Downloadraten variieren von User zu User,da gibt es einfach zu viele Faktoren,von denen die Downloadgeschwindigkeit abhängt.) (edit)Die Einstellungen sind nicht der springende Punkt in Sachen speed.Grundsätzlich gilt: Upload=Download.Das heisst der gesamte Upload der User, die mit dem Tracker verbunden sind, muss dem gesamten Download entsprechen.Daher sind Geschwindigkeiten von 5-10 kbps an der Tagesordnung,weil einige User mehr Download bekommen,als sie uploaden.Das wird dann dadurch wieder auf ein Niveau gebracht,dass andere nur sehr wenig Download bekommen.Das ist natürlich alles andere als gutes Filesharing. Es sei noch gesagt, maximal 1-2 Torrents zu laden,da man so i.d.R. eine höhere Geschwindigkeit erreicht. So.Und wenn du jetzt einen Torrent lädst,nicht gleich enttäuscht sein,wenn der Download anfangs sehr schleppend vorrangeht.Es kann gut schonmal 1-2 Stunden dauern,bis sich der Download auf ein gleichmässiges Niveau eingependelt hat.Also:Bitte einen ganzen Tracker voll Geduld mitbringen. |
| | # 13 |
| Du musst dir .torrent Dateien besorgen und diese dann mit azureus öffnen. Darin sind dann informationen über die datei und den Tracker enthalten. Eine suche gibt es nicht. Hier bekommst du z.B. torrent Dateien für Linux Distris http://torrent.linux.duke.edu/ |
