Bittorrent-Speed
Alt 17.10.2003, 16:38   # 1
i-loo_Anonymous
Hi ihr, ich bin schon länger am Bittorent dlen... nur seit neuem hab ich en prob
Er dlt einfach nix mehr : ( ... wenn, dann nur mit 0.X kbs... kann mir einer helfen ? ... kann es eventuel am router liegen ?
ps: hab tiscali... aber hatte davor ca 60 kbs... IMMER : (
Alt 17.10.2003, 16:45   # 2
i-loo_XXX
Das kann an Tiscali und am Router liegen und an den überlasteten Servern. Das einzige, was Du wirklich machen kannst, ist den Router konfigurieren und/oder den Client austauschen.
Hier findest Du eine Liste mit Links, die Dir alle behilflich sein könnten:
http://www.i-loo.com/forum/viewtopic.php?t=193
(Ist zwar für Einsteiger und Du sagst selbst, BT läuft bei Dir schon eine ganze Weile, aber die Links sind ale hilfreich, z.B welche Prots in Router oder Firewall konfigurieren, warum ist mein Download so lahm ...)
Gruss
Alt 17.10.2003, 19:12   # 3
i-loo_Anonymous
danke, abe rwenns um thema router geht, bin ich auch gaaanz neu dabei ... hatte früher tiscali flat ohne router. ... also, egal was es seien könnte, mailt mir alles
ps: *wOw* lad grad mit 4.X... und voller uploadspeed (16.X)
Alt 18.10.2003, 01:46   # 4
Funnything
Schön, das Du was für die Allgemeinheit machst
Alt 18.10.2003, 10:34   # 5
i-loo_Anonymous
ps: jaja,ich weiss, ul nich auf 0 stellen,... hab ihn normal auch auf 14... aber ehm, was mir grad aufgefallen is, der läd bei mir au nur bei deinen torrents up, bei denne ich gerade dle ( zB. immoment: ride or die: 4.X/ 10.X und Natural Burn Killer 0.8/1.8 ) ,.... früher hat er überall upgeloaded, muuuuuH, jemand ne erklärung dafür ?
Alt 18.10.2003, 12:54   # 6
Mobman
Hi Dav!
Ich hab auch einen Router, von welcher Marke ist deiner? Bei meinem habe ich die Ports '6881-6969' im Virtual Server Menü geöffnet und alles läuft prima. Obwohl ich vorher dachte ich hätte Probleme mit dem Netzwerk - 1A.
Einfach die Port-Range freigeben und genau diese Range in deinem Client angeben - zumindest von der Port-Seite her dürften denn keine Probleme mehr auftauchen, denke ich. Weiß aber leider nicht was du für einen Router hast -> http://www.netzwerkrouter.de/Router/router.htm - wenn du Probleme hast ist die Seite wirklich am besten, die haben auch ein gut beratenes Forum!
Ansonsten habe ich leider keine Ahnung von Tiscali, vielleicht posten ja noch andere ähnliche Probleme und Erfahrungen wie du, die mittlerweile gelöst sind!
Alt 18.10.2003, 12:59   # 7
i-loo_Anonymous
hi, hab ein smc 70004 vbr, hab aber von routern wirklich gar keine Ahnung, kommt warscheinlich daher, dass ich davor nie Probs mit Netzwerk ect... hatte ... und, nen rat ?
Alt 18.10.2003, 13:02   # 8
i-loo_Anonymous
leider habe ich kein Plan wo man "Ports freischalten" kann ect... da gibtz irgendwie keine Software...
... wie gesagt Router noob
Alt 18.10.2003, 13:15   # 9
i-loo_Anonymous
Hi!
SMC ist schon mal sehr gut, habe ich nämlich auch. Sollte dein Router standardmäßig Konfiguriert sein, solltest du den eigentlich über 127.0.0.1 (localhost) erreichen können.
Gib in deinem Webbrowser mal http://127.0.0.1 ein. Sollte dann ein Interface erscheinen musst du nur noch das Passwort wissen, dass standardmäßig ist - steht irgendwo!
Nach dem einloggen müsstest du ein Menü 'Virtual Server' finden. Dort musst du in einem Textfeld z.B. die Port-Range '6881-6969' freigeben, auf deine IP im Netzwerk (um)leiten und dann den Router rebooten.
Ich weiß nun leider nicht ob dein Netzwerk per DHCP oder manuell verteilte IP-Adressen aufgebaut ist, zumindest findest du deine IP wenn du unter Start - Ausführen - cmd [ENTER] - ipconfig (WinNT/2k/XP) oder winipcfg (Win9 unter Ausführen alleine eingibst!
Gucke mal eben nach dem Standard Passwort...
Alt 18.10.2003, 13:24   # 10
Mobman
*lol* was schreib ich eigentlich ....
nicht 127.0.0.1 sondern http://192.168.123.254 - zumindest standardmäßig ist das so bei SMC!
Sorry liegt bei mir daran weil ich durch Webserver so an die localhost Adresse gewöhnt bin!
Standard-Passwort ist admin bei SMC, so!
Solltest du sonst noch Infos über deinen Router brauchen, schau doch mal bei http://www.SMC.de unter 'Support', müsstest über deinen Router eigentlich ein Handbuch im PDF-Format finden können!
Sorry :wink:
Alt 18.10.2003, 13:36   # 11
i-loo_Anonymous
Du hast doch bestimmt ein HAndbuch dazubekommen
Da steht zumindest die IP-Adresse, die Du für die Konfiguration des Routers über den Browser benutzen musst.
Schau Dirf auch mal folgende Beiträge zu Routern / Ports hier im Forum an:
http://www.smartsite.de/forum/viewtopic.php?t=143
http://www.smartsite.de/forum/viewtopic.php?t=162
Alt 18.10.2003, 18:27   # 12
i-loo_Anonymous
Die Seite kann nicht angezeigt werden. hmm, deren server down ? oder falsch geschriebn ? :/
Alt 18.10.2003, 19:00   # 13
i-loo_Anonymous
hmm, hab grad eben en bissel rumgesucht, unds ahndbuch gefunden, hier, das is die ip: http://192.168.2.1/.... ooooder ?
Alt 18.10.2003, 20:01   # 14
Mobman
Hi!
Ja siehste, wenn das in deinem lokalen Netzwerk die IP ist unter der dein Router zu erreichen ist, musst du doch nur noch die Port-Range freigeben! Halt so wie ichs dir vorhin erklärt habe - von Modell zu Modell mit Sicherheit ein wenig unterschiedlich. Guck - wie Gast schon meinte - dir doch mal das Handbuch an. Da müsste alles stehen - dann wird BT auf jedenfall bei dir laufen müssen!
Router-IP: http://192.168.2.1/
Login-Passwort: admin (Standardmäßig)
P.S.: Wer hat dir überhaupt den Router eingerichtet? Frag die Person doch mal!
Alt 18.10.2003, 20:28   # 15
i-loo_Anonymous
so, hab die ports freigeschalten, er war vorhin auf gnazen 7.X topspeed ( bei 10 dls...) :/... an waskanns den noch liegen ? tiscali ? ... oder einfach nur die serversache ?
Alt 18.10.2003, 23:34   # 16
Funnything
Tiscali, Dein Router, Deine Netzwerkkarte .... und natürlich die Tracker / Server, könnten alle Deinen Traffic behindern.
Evtl. sogar noch irgendwelche Progs, die im Hintergrund laufen.
Ansonsten hilft nur warten oder einfach mal einen anderen Client austesten, könnte helfen
Alt 18.10.2003, 23:50   # 17
Funnything
Zitat von Mobman
Hi!
Ja siehste, wenn das in deinem lokalen Netzwerk die IP ist unter der dein Router zu erreichen ist, musst du doch nur noch die Port-Range freigeben!.
Hi Mobman,
vielen Dank für Deinen Einsatz hier im Forum, im speziellen was Azureus angeht und die Konfiguration von Routern.
Lust auf einen Moderatorenjob hier im Forum? --> Email
Alt 19.10.2003, 01:23   # 18
i-loo_Anonymous
- Netzwerkkarte - Tiscali, lief beides früher perfekt, wie gesagt, war voll überzeugt von bittorent ... bin auch jetz noch ^^... nur irgendwie wills eben nimma, naja, hab immoment 8.3 down und 14.8 up ... :/ das ganze bei 9 aktuellen dls
Alt 19.10.2003, 01:29   # 19
Mobman
Hi!
@ Funnything: Kein Problem mach ich momentan noch richtig gerne, interessiert mich halt auch wie sich das Netzwerk entwickelt, vor allendingen muss das einzige deutsche BT-Forum gepflegt werden.
Wüsste aber nicht ob ich immer die Zeit dazu hätte, denn hätte entweder nur Abends oder am Wochenende Zeit dafür! :cry:
Überlegs mir noch einmal, aber danke!
@ Dav: Sorry, wenn die Ports bei dir freigeschaltet sind, du den Router rebootet hast und es trotzdem nicht läuft, wüsste ich nicht woran das liegen könnte! Überleg dir einmal welche Konfiguration du geändert haben könntest, sodass es solche Auswirkungen haben kann!
Alt 19.10.2003, 11:17   # 20
i-loo_Anonymous
hallo leute
habe auch Tiscali Flat und bekomme keinen Speed
aber was mich Interresiert ist welche Ports von Tiscali gesperrt sind oder welche ich einstellen muß habe BT++ der Clint find ich gut aber zur zeit hatte ich bei eMule mehr geschwindigkeit???
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß an alle
Alt 26.05.2012, 15:15 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
