schwankender speed bei uploads
Alt 19.03.2003, 11:00   # 1
Fichte
also bei meinen uploads schwankt der speed von 13.0k/s runter auf0.xxk/s und ann geht er wieder hoch und so weiter
was kann das sein?
ich will ja auch mit ner vernünftigen geschwindigkeit uploaden lassen
mein dl ist übrigens erste sahne
bitte helft mir!
Alt 19.03.2003, 16:06   # 2
_Macromonium_
Urgestein
Dann wird die andere Person nicht gerade die beste Anbindung haben und mehrere Downloads haben.
Ist das bei jedem User?
Alt 19.03.2003, 22:56   # 3
Fichte
ja ist bei jedem user so.wie gesagt von 0.00 bis 12.00k/s schwankt es bei einem der nur einen download hat
bei einem der ne schlechte anbindung hat hat er bei mir immer nur wenig z.b. 2.50k/s oder so
da geht es dann auch nicht hoch
was kann das sein?
Alt 20.03.2003, 13:15   # 4
_Macromonium_
Urgestein
Puh, klingt echt seltsam...
Hast du es schon bei einem anderen Clienten probiert, isses bei KaZaA z.B. genauso?
Kannst ja mal auf WinMX -> Settings -> Bandwith Throttle -> Outgoing: Häkchen machen und Limit auf 108800 setzen (vorausgestzt, du hast DSL. Da hast du 128 000 Bit Upload zur Verfügung, 85% davon werden empfohlen). Aber garantieren kann ichs dir nicht
Alt 01.07.2003, 22:23   # 5
tomblue
Hi Leutz !!
Ich habe/hatte bis heute das selbe Problem, die Uploads gingen nach kurzer Zeit immer in den Keller. Entweder hin und her so zwischen 0,0 und 1,0 K/s und dann nach spätestens 5 Minuten nur noch 0,0 K/s oder gleich auf 0,0 K/s.
Habe mehrere Tage ausgewertet, Ergebnis: durchschnittlich alle 5 Minuten entweder Timed out oder Disconnected.
Ergebnis, keine Tauschpartner von Dauer, da mein Upload alle paar Minuten DISCONECTED war.
Bis vor wenigen Tagen war die Welt mit AOL noch in Ordnung. Bin nun von AOL auf einen MediaWays/Telefonica Reseller gewechselt und nichts geht mehr.
Es hat vermutlich etwas mit der Port-Priorität zu tun. Bestimmte (Filesharing-Ports) können benachteiligt werden, erhalten eine niedrigere Priorität.
Also Port wechseln. Habe zuerst IN/OUT UDP PACKETS von Port 6257 auf 80 umgetellt, hat nichts gebracht.
Habe dann IN/OUT UDP wieder auf 6257 gesetzt und dann die INCOMING TCP CONNECTIONS auf Port 80 umgestellt.
JUHU !!! Nun funzt es seit ca 80 Minuten !!!
FRAGE: Was spricht gegen eine Filsharingnutzung der Ports 80 und 21, bzw welche kann man sonst noch dafür verwenden ohne dass es Probleme gibt ???
Gruss
Alt 02.07.2003, 06:57   # 6
tomblue
nun läuft es seit ca 10 Stunden
es war also 100%ig ein Portproblem
ich bin mir nicht sicher, ob es überall in Deutschland durch
Mediaways/Telefonica zu einer Portpriorisierung kommt, aber im Raum Nürnberg schon.
GRUSS
Alt 26.05.2012, 14:55 # --
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
